Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
  • kowal 2002
    • 5161
    ravas, a jak masz podłączone zasilanie tylnych czujników ( + i - ); do których pinów sterownika ? Ile przewodów dochodzi do czarnego 12-to pinowego złącza sterownika?
    • ravas
      • 81
      Zamieszczone przez kowal 2002
      kowal 2002, pinologia jest następująca:
      - piny: 3,5,10 sygnał czujników z lewej
      - piny: 4,2,6 sygnał czujników z prawej
      - pin 11 (+)
      - pin 8 (masa)
      zasilanie i masa dla dodatkowych czujników wpięte w oryginalną wiązkę 5cm za czarnym 12pinowym złączem.
      od strony czujników:
      - pin 1(+)
      - pin 2 sygnał sterujący
      - pin 3 masa
      • kowal 2002
        • 5161
        ravas, no to wygląda, że jest OK.
        • ravas
          • 81
          No nic, trzeba będzie zakupić drugi moduł 3AA...L a jak się okaże, że to jednak nie moduł, to będę miał kilka rzeczy od PLA 2 do upchnięcia.
          P.S. I u mnie PLA 2,0 łącznie z OPS 360. A jednak moduł był uwalony.
          • rrafalboss
            • 30
            Jak rozpoznac czy dany modul posiada wizualizacje?
            Chce kupic 3AA 919 475 S
            Posiada on wizualizacje OPS?
            Mam 3AA919 475 L lecz chyba on nie ma
            Chce teraz sprawdzic "S"
            • ravas
              • 81
              rrafalboss; ja mam 3AA919475L i mam OPS 360°. Wcześniej miałem za stary Gateway i nie było 360° ale OPS był.
              • rrafalboss
                • 30
                Ja mam nowy gw z końcówką AK i nie mam
                Jaki masz gw?
                [ Dodano: Czw 11 Cze, 15 15:19 ]
                Srawdzalem juz na 5 gw i nic
                Teraz chce sprawdzic na nowszym module PLA
                [ Dodano: Czw 11 Cze, 15 15:20 ]
                A pokazuje ci wizualizacje wszystkich 12 czujek?
                • ravas
                  • 81
                  Mam GW 7N0907530AN
                  OPS 360° z 12 czujek
                  Ale masz wizualizacje z 8 czujek czy nie?
                  • rrafalboss
                    • 30
                    Teraz mam taki GW
                    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
                    Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
                    Component: J533 Gateway H10 0584
                    Revision: H10 Serial number: 110309F2000123
                    Coding: E9A17F06500602000102
                    Shop #: WSC 12345 123 12345
                    VCID: 6BD521274A702B46511-803E
                    No fault code found.
                    Ale miałem tez
                    1K0 907 530 Q
                    1K0 907 530 S
                    1K0 907 530 R
                    7N0 907 530 R
                    Na zadnym nie działa mi wizualizacja
                    ani 8 ani 12 czujek
                    Zadnej
                    W 10-parkasist mam kodowanie 148001 i nie mam zadnej wizualizacji
                    A jak chce zakodować 108001 to te kodowanie wogole nie wchodzi (blad poza zasięgiem)
                    tyle kupiłem już GW i żaden nie działa
                    Już nawet nie wiem który jest najnowszy ale chyba ten co mam teraz (już się pogubiłem)
                    i dlatego teraz chce spobowac wymienić PLA
                    Jakie masz kodoanie PLA?
                    Oto mój scan
                    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
                    Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
                    Component: PARKHILFE PLA H06 0025
                    Revision: -------- Serial number: 56261131401350
                    Coding: 008001
                    ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
                    ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
                    VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
                    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
                    Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
                    Component: RNS-E PU EU H07 0220
                    Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD221428
                    Coding: 0225715
                    VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
                    1 Fault Found:
                    00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
                    007 - Short to Ground
                    Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100111
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 212039 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.04
                    Time: 18:23:47
                    Freeze Frame:
                    Mileage: 212030 km
                    Count: 404
                    Clock: 18:23
                    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
                    Coding: 0225715
                    1 Fault Found:
                    Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 212039 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.04
                    Time: 18:23:47
                    Freeze Frame:
                    Mileage: 212030 km
                    Count: 404
                    Clock: 18:23
                    [ Dodano: Czw 11 Cze, 15 21:22 ]
                    Sorki
                    To stary auto scam
                    Teraz mam
                    7N0907530AM
                    lub
                    7N0907530AK
                    lub
                    7N0907530AF
                    Jutro sprawdze bo dzisiaj już nie mam czasu i od razu zobaczę jeszcze raz czy da rade zakodować 108001
                    może cos zle mam podlaczona NAVI?
                    Miałem zwykle radio i wstawiłem RNS-E ale nic nie kodowałem po prostu wstawiłem i wszystko działa
                    Jest tam jakiś blad ze jedna antena jest podlaczona ale mam podlaczone 2 i nie wiem dlaczego jest ten blad (ale to chyba nie ma nic wspólnego z OPS
                    • ravas
                      • 81
                      Moje kodowanie PLA
                      Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 3AA-919-475.clb
                      Oznaczenie elementu: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
                      Komponent i/lub wersja: PARKHILFE PLA H06 0025
                      Kodowanie: 158001
                      Ty, jeśli nie masz haka daj 148001
                      Bo w skanie adres 10, który wyżej dołączyłeś jest coś nie teges.
                      W GW kodujesz jako audi i wybierasz wersje nadwozia (wrzuć skan co masz teraz)
                      PS.
                      błąd anteny nie ma nic wspólnego z OPS
                      • rrafalboss
                        • 30
                        Tak mam teraz kodowanie takie bo odkodowalem wizualizacje
                        Dzisiaj po pracy zakoduje wszysto tak jak powinno byc do wizualizacji i wysle scana
                        Kodowanie 148001 przyjmuje ale nie ma zadnej wizualizacji
                        [ Dodano: Pią 12 Cze, 15 18:56 ]
                        Oto najnowszy can
                        Coding: 148001
                        Shop #: WSC 06435 259 84983
                        Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                        Part No SW: 7N0 907 530 AK HW: 7N0 907 530 AK
                        Component: J533 Gateway H57 1642
                        Revision: H57 Serial number: 180913F2001382
                        Coding: 350000
                        VCID: 79F90B6FF02C89D6D3D-802C
                        Coding: 0225715
                        1 Fault Found:
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 36
                        Mileage: 216156 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2015.06.12
                        Time: 18:33:08
                        Freeze Frame:
                        Mileage: 216150 km
                        Count: 1206
                        Clock: 18:32
                        w navi kodowanie 0225715 z czeco te drugie 2 to dodane do OPS
                        wcześniej było 0205715
                        Może navi nie jest podlaczone do can GW? ale w sumie GW odlancza navi to musi być podlaczone
                        Może jeszcze cos musi isc z navi do GW
                        Miałem zwykle radio i po zakupie navi po prostu je podlaczylem bez zadnego dorabianie/lutowania przewodow i bez kodowania (dodałem tylko +2 do opcji OPS)
                        Bledow zadnych nie ma a na navi nic się nie wyswietla
                        może modul PLA jest walnięty
                        [ Dodano: Pią 12 Cze, 15 19:01 ]
                        A w park asist przyjmuje co kodowanie 108001 ? Mi tylko przyjmuje 00 albo 14 a 10 nie chce przyjac
                        • ravas
                          • 81
                          Wygląda na to, że kodowania są OK. Co prawda GW masz zakodowany jako VW ale nie zmienia to postaci rzeczy, że wizualizacja powinna być. Nie posiadam schematu podłączenia twojej Navi więc nie pomogę.
                          Posprawdzaj jeszcze wiązkę z modułu PA, czy pinologia jest OK, szczególnie CAN.
                          • rrafalboss
                            • 30
                            No pinologia musi byc ok bo inaczej pla by nie dzialalo
                            Co prawda mam pozmieniane wiazke z tylu tych 6 czujek ale wszystko dziala (wczesniej mialem zwykle pdc z tylu w audi jest inna pinologia do modulu Park assist 1,5 niz w passacie pla 2,0 bo jak sprawdzalem schemat audi i passata to byly w innych miejscach porozstawiane ale to tylko od czujek) to chyba nie ma nic wspulnego z wizualizacja
                            Nawet navi ani modul pla nie pokazuja zadnych bledow
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Mam pytanie o wtyczkę do modułu. Chodzi mi o 16-sto pinową.
                              Pasuje tu:
                              Może ktoś wie czy wtyczka ta ma numer 8E0 972 416 A :?:
                              • robreg
                                • 1197
                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                Koleś, tak. O ile mnie pamięć nie myli to pozostałe to 8E0972112A, oraz 8E0972112B
                                [ Dodano: Czw 06 Sie, 15 09:31 ]
                                najpierw kupiłem moduł PA z kompletem wtyczek, potem o tym zapomniałem, a potem kupiłem komplet samych wtyczek jeszcze raz ;-) Od przybytku głowa nie boli.
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                • koleś
                                  • 2869
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  robreg, wielkie dzięki
                                  • studzin
                                    • 15
                                    Mam kilka pytań odnośnie bocznych czujników z przodu(1T0 919 297 A):
                                    1. Czy są jakieś lepsze mocowania do czujników, niż te z Superba 3T0 919 487?
                                    2. Gdzie dokładnie wiercić otwory (fotki od Kowala wygasły)? Czy ewentualnie od wewnętrznej strony są jakieś oznaczenia?
                                    • ravas
                                      • 81
                                      - Można zastosować inne adaptery ale otwory znacznie większe
                                      - Wrzucam fotki od Kowala
                                      • robreg
                                        • 1197
                                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                        Re: Asystent parkowania... próbował ktoś w OIIFL?
                                        Przeglądając w weekend różne pierdołki w necie, trafiłem na TAKIE coś...
                                        Witajcie,
                                        kowal 2002 za pomysł (także ode mnie). Po bardzo długim czasie również moja Czarna S.... zaczeła się samodzielnie szarogęsić na parkingu.
                                        Obserwacje z montażu w O2 preFL: po pierwsze: tablica rejestracyjna na przednim zderzaku. Ramka do tablicy zamontowana płasko (przykręcona w centralnej części) spowodowała, że od czci, wiary i sprawności odsądzałem działanie przednich wewnętrznych czujników parkowania. Nie wykrywały jej jednocześnie, ale najpierw jeden wysyłał niedorzeczne sygnały, a po dwóch dniach, zaczął dopiero drugi wariować. To na szczęście dało mi wskazówkę, by nie ściągać zderzaka, a zamiast tego spróbować wygiąć ramkę. Po przykręceniu jej dokładnie według krzywizny zderzaka, przednie czujniki wewnętrzne działają jak ta lala.
                                        Po drugie: uruchamianie systemu w ciasnych dziurach. Po podłączeniu wszystkich 12 czujników do nowej centralki, kiedy auto stało jeszcze w ciasnym garażu, system nie pokazywał niczego na wyświetlaczu Columbusa, tylko wył przeraźliwie. Błędów zero, wskazań zero, odczytów odległości od poszczególnych czujników zero. Okazało się, że sterownik PLA przerosła sytuacja, kiedy wszystkie dwanaście czujek raportowało mu: z mojej strony gniotą już nas, pomocy. Po godzinie bezowocnych testów problemów ze sterownikiem PLA, wyjechałem z garażu na świeże powietrze i system o dziwo ożył, jak nowo narodzony.
                                        Tyle mojego! Zabawa wspaniała. Banan na ryju przy parkowaniu na autopilocie za każdym razem gigantyczny!!! Dzięki Jarku za wdzięczny temat do prac przy aucie.
                                        Pozdrawiam, Robreg.
                                        • spacewalker
                                          • 964
                                          OPS 360 pojawia się po praru sekundach dopiero, najpierw P + T a potem boki, więc nie ma się co spieszyc z wyjazdem
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            robreg,
                                            Dodam od siebie, że nawet jeśli nie mamy wizualizacji OPS 360 na radiu to oczywiście centralka sygnalizuje dźwiękowo przeszkody z boku auta.
                                            • majonezz
                                              • 188
                                              • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                              robreg, rozumiem że masz zegary poliftowe? Przedliftowe chyba nie dają sobie rady z PLA.
                                              Aktualne zużycie paliwa
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                Zamieszczone przez majonezzo
                                                majonezz zgadza się. U mnie najpierw przyszła zachcianka na zegary postFL, potem spacewalker uświadomił mi, ze do wymiany będę miał pompę ABS, a potem PiotrekGDY stwierdził, ze mi do PLA brakuje tylko czujek na zderzaku. Sam bylem święcie przekonany że będę mial maglownicę do wymiany, ale nie.
                                                No i działa :-) :-) :-)
                                                Mam ubaw parkujac prostopadle, bo PLA za kazdym razem parkuje się dokladnie rownolegle do pojazdu obok ktorego parkuje, z dokładnością godną lepszej sprawy. Testy w toku :-D
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                • spacewalker
                                                  • 964
                                                  Przed lift to tylko PLA 1.0 i 1.5 max
                                                  Polift i to nie kazdy , tylko takie ostatnie dopiero pociagna PLa 2.0
                                                  • majonezz
                                                    • 188
                                                    robreg, tak z ciekawości pociągnę jeszcze temat. Czy na zegarach PostFL działa menu komfortu (CH, LH, itd...) ? No chyba że wymieniłeś też bordnetz i moduł komfortu na to poliftowe kombo.
